Аудио поток и задания
  • Автор темы Автор темы rio_ivanono
Значит задание настроено неправильно, или не то время выхода, или еще какие-то настройки.
Давайте опишу подробнее. Есть задание №1 (плейлист), которое начинает работу в 14:00. На 15:00 запланировано задание №2 (поток с радио). И есть ежечасные задания №3 (объявления). Во время работы Задания №1, задания №3 работают. Во время работы задания №2, задания №3 не срабатывают. Настройки заданий прикрепляю.
Лог выдаёт сообщение "Event was not started because the "Do not action event when the playlist is stopped" flag is enabled (Вакансии 25.03)"
Я понимаю, что стоит галочка "Не запускать задание, если плейлист остановлен". Но она необходима, чтобы объявления не работали ночью, когда плейлист останавливается.
Подскажите, как лучше настроить? Спасибо.
    153,8 КБ · Просмотры: 365
    155,3 КБ · Просмотры: 398
    146,7 КБ · Просмотры: 395
И еще, объясните пожалуйста, что значит галочка "Приоритет над ретрансляцией" Из мануала непонятно, что имеется в виду под Ретрансляцией. Спасибо.
Похоже, что в вашем случае происходит то, что и должно: плейлист остановлен, задание не запускается. Если вам нужно какие-то задания отключать на ночь, можете использовать команды для включения/отключения заданий и групп: https://manual.djsoft.net/radioboss/ru/scheduler_commands.htm#enablegroup
Ретрансляция: https://manual.djsoft.net/radioboss/ru/relaying.htm
А из того что я понял, то у человека не запускаются задания поверх потока, когда играет поток.. То есть проигрывание потока считается паузой/остановленным плейлистом.. а если так то тут надо, чтоб запускалось когда в принципе не тишина.. то есть играет что-то кроме плейлиста.. ну то есть поток, ретрансляция.. хотя если урл добавлен в плейлист и играет то он вроде как есть элементом плейлиста и должен засчитываться как воспроизведение плейлиста.. как-то так..
Опция называется "Не запускать если плейлист остановлен", т.е. проверяется именно статус плейлиста. Если что-то играет в отдельных плеерах, карт машине или еще где-то, это не считается.
