Часовая отбивка и трансляция потока
  • Автор темы Автор темы rsv
rsv
Часовая отбивка играет два раза при прерывании потока.
Настройки.
1. Поток - через команду http://ip #3600. Выбрано: если в плейлисте есть треки из расписания, поставить в очередь.
2. Часовая отбивка - multiply actions (час+джингл). Выбрано: запустить не дожидаясь окончания играющего трека.
Что получается. Запускается поток в ХХ.01.00. В ХХ.04.00 генерируется плейлист, который все очищает и становится в очередь. В начале следующего часа в ХХ.00.00 часовая отбивка прерывает поток, который играет, становится на позицию 2 и играет. Потом играет трек на позиции 1, а потом опять 2 и тд.
Я вот тоже наблюдаю точно такую же фигню, но пока еще не экспериментировал толком с этим.. но явно так раньше не было.. Это походу в связи с этой новой функцией очереди что помечаются треки номером в скобках типа для гарантирования выхода, и отключить эту ерунду нельзя блин.
Так уже очень давно, лет 5 как, наверное. Очередь нужна в разных случаях, так как иногда задания будут пропускаться.
Спасибо за подробное описание, проблему проверим и если подтвердится будем исправлять.
Проблема осталась и в версии 6.0.4, но добавилась еще одна.
Если прервать поток вручную, и запустить, например, трек 3 (см. рис), то после него всеравно начинает играть 1, а потом по порядку.
    13,1 КБ · Просмотры: 627
Вероятно, трек 1 был поставлен в очередь при запуске задания. Можете удалить его из очереди вручную. Другая причина - если задание имеет опцию "Максимальное время ожидания" - посмотрите в отчете, может, первый трек запустился по этой причине.
Трек 1 - это часть часового плейлиста. Задание не имеет опцию "Максимальное время ожидания"
Был ли этот трек в очереди на воспроизведение? Если можно, сделайте полный снимок окна программы перед тем, как это происходит, попробуем воспроизвести здесь.
Не понял вопрос. Есть плейлист на час. Трек 1 - это первый трек (джингл) этого плейлиста. О какой очереди идет речь?
На скрине - очередь на воспроизведение пока идет трансляция. А что за (1) в скобках напротив первого трека?
    11,6 КБ · Просмотры: 587
Был запущен трек 6 (джингл), а потом опять началось воспроизведение с 1.
    25,8 КБ · Просмотры: 562
Я в очередь ничего ставил.
Задание генерирует часовой плейлист.
Каждый час удалять первый трек из плейлиста?
(1) означает, что трек был поставлен в очередь. Иногда это делает планировщик, чтобы убедиться, что задание начнет выходить. Если вам вручную нужно перейти к какому-то другому треку и отменить очередь, нажмите на треке правой кнопкой и в меню выберите - "Удалить из очереди" или нажмите Alt+Q
Это не решает проблему.
Часовая отбивка, которая прерывает поток становится в позицию 2, а потом опять играет трек 1, потом опять часовая отбивка 2 и т.д.
Если вы уберете отбивку из очереди, играть она не будет. Или речь идет об автоматической работе (без ручного переключения треков) и порядок выхода заданий неправильный?
Речь идет об автоматической работе. Прочитайте пост 1, пожалуйста.
Спасибо за информацию, исправим в следующем обновлении.
