Проблема с детектором тишины
  • Автор темы Автор темы alexbirukov
alexbirukov
ХЕЛП. На днях перестал работать детектор тишины, обновился везде до версии 5.6.2.0, брал с сайта. Подозреваю, что могло начаться после того, как перенастроил ретрансляцию с двумя параллельными программами. Для проверки в одном из городов пустил просто ретрансляцию онлайн потока в единичной версии программы. НО нигде не срабатывает детектор тишины. Определяется, что поток остановился, но в логе не появляется в логе сообщение "silence detector". Просто в эфир идёт тишина. Настройки резервного листа никак не менялись. До этого, всё работало отлично, в случае тишины запускался резервный лист. Подскажите, что может быть  :-[
Если поток без установленной длительности, то его окончание будет восприниматься детектором как просто окончание трека.
Для ретрансляции поставьте сам плейлист на повтор (кнопка под окном плейлиста). Тогда в случае окончания потока он просто будет запущен еще раз, сразу же.
Да, поток без установленной длительности. Он в плейлисте один. Раньше было так: стоял детектор тишины, если в потоке появлялась тишина или поток обрывался, то загружался аварийный плейлист. Сейчас просто тупо тишина. Если же добавить после потока в плейлист несколько треков, то переход от потока к трекам происходит, но всё равно в логе нет события сработки детектора тишины. А если дин поток в плейлисте то возникает тишина, потому снова запускается поток, при это в логе появляется просто имя потока и всё. Больше никаких событий.
djsoft сказал(а):
alexbirukov сказал(а):
Раньше было так
Какие изменения произошли?
Не могу точно описать на 100%, т.к. обновление было сразу в 4х городах. Где-то перешли на версию 5.6.2.0, на всех городах сделали ретрансляцию через 2 экземпляра программы. Т.е. 100% везде устанавливали виртуальные карты. В одном из городов правда потом удалили, потому что было почему то двойное вещание. Т.е. в эфир шло 2 потока с небольшой задержкой и получалась каша.
Проверим, может быть это ошибка. Даже несмотря на то, что как таковой обрыв потока не является поводом для срабатывания детектора тишины, он все равно должен сработать в случае, когда плейлист кончился. Проверьте, какие еще есть события в логе. Например, если какое-то задание делает команду "stop" (или вообще - silencedetector off), то детектор тишины работать не будет.
Можете выслать файл отчета .csv на support@djsoft.net (меню Настройки-Открыть папку с настройками) для того дня, когда не сработал детектор. Будет более понятно, что происходит.
Видимо, у меня проблема похожа
Каждый день в 10 часов запускается плейлист №1 (основной), в 22 часа команда Stop. В плейлисте №1 десять интернет-потоков, каждый длительностью 10 минут, кнопка повтор плейлиста нажата, фактически плейлист идёт по кругу.
Поверх плейлиста 1 (понижая его громкость до нуля) каждые 10 минут выходят рекламные мр3 файлы.
Плейлист №2 (аварийный) - в нём десять мр3, лежащих на диске.
Детектор тишины включен, порог по умолчанию стоял -70дБ, ослабил до -60дБ. Время детекции стояло по умолчанию 2 минуты, поставил 1 минуту.
При выдёргивании кабеля локальной сети (имитация обрыва интернета) интернет-музыка в основном плейлисте прекращается, переход на аварийный плей-лист не происходит.
Каждый день в 22 часа стоит команда Stop, но на следующий день в 10 часов стоит команда запустить плейлист. Неужели Stop из вчерашнего дня мешает детектору? Чем заменить Stop, чтобы в 22 часа музыка кончилась?
Должен происходить - проверим, может, это какая-то ошибка.
В этом случае stop не мешает, заменять команду не нужно.
Проверили данную ошибку, детектор тишины срабатывает как при обрыве потокА, так и при действующем потоке, в котором тишина. Проверьте настройки детектора тишины, в частности, период срабатывания.
Детектор тишины не срабатывает, если включена опция "остановить после трека" (кнопка под плейлистом) - проверьте, не включено ли это у вас.
