Смещается время проигрывания треков.
Radio High Fly
Здравствуйте! Только осваиваю RB, поэтому есть вопросы. Перерыл весь форум и мануалы, но не нашел подобной проблемы, возможно я что то делаю не так.
Итак, ситуация следующая: ровно в полночь запускается плейлист на 24 часа нежно мною сделанный со всеми расставленными джинглами и рубриками по времени (все рассчитывалось при составлении плейлиста заранее с помощью функции расчета времени запуска.
Итак, все вроде бы отлично, в полночь еще проверяю запустилось ли задание, удостоверяюсь что да, и со спокойной душой ложусь спать.
Но какого же мое удивление на утро, когда я слышу, что почему то все сместилось вперед минут на 5-9. С чем это может быть связано? Музыка и джинглы все размечены с метками start, stop, mix. Откуда это смещение (причем всегда только вперед) не понятно.
Думал, что может какой глюк и плейлист подцепил лишний трек автоматом. Но нет, ни в логах ничего, и сам сидел смотрел. Реально после каждой песни запуск условного следующего часа смещается секунд на 5.
Постарался описать ситуацию как можно более развёрнуто.
Апдейт: не поленился, посмотрел в живую. В общем колонка время старта почему то не дает реального времени. К примеру в этой колонке написано время старта 11:05:20 а по факту песня стартует в 11:05:40 И так постоянно. То есть то ли программа неверно читает длительность, то ли я что то не правильно делаю. Помогите, пожалуйста.
Я знаю бывают файлы (то ли кодеком каким-то хитрым обработаны то ли там просто алгоритм какой-то хитрый), что неправильно длину отдает... даже когда-то в Винампе такое наблюдал... Возможно из-за этого сдвиг идет.. Но вряд ли у вас прям все такие, поэтому тут видимо что-то другое...
А вы писали "все рассчитывалось при составлении плейлиста заранее с помощью функции расчета времени запуска" - это где она, я что-то не соображу?
Еще в меню Настройки - Кросфейды там может какие настройки влияют... например может надо отключить опцию "Начинать микс при уровне" на музыке и на других типах файлов, если например джинглы привязаны к типу какому.
20 секунд это очень большая разница. Если бы, наоборот, трек стартовал раньше, можно было бы списать это на кроссфейды и т.п. (хотя у вас метки расставлены). Может быть какое-то странное поведение аудиокарты, когда частота дискретизации не 44100 (или сколько вы установили), а по факту меньше, и треки играют чуть, медленнее. Но чтобы 20 секунд на одном треке набралось таким образом (если это не 3-часовой микс) - это странно.
Уточните, пожалуйста, какая версия программы используется?
Если проставлена метка Mix то эта настройка для трека игнорируется.
Под функцией расчета времени я имею ввиду "подсчет времени запуска".
Если бы 20 секунд набегали бы за 3 часа я бы особо в ус не дул. Но 20 секунд набегает за 1-2 трека. Вот и уходит через пару часов джингл нового часа на 5-7 минуту.
Насчет аудиокарты не знаю, прога установлена на моноблок.
Сейчас стоит 6.1.2.1, планирую в ночь обновиться до 6.2
Записал видео для наглядности как в режиме реального времени смещается время (извините за тавтологию)
Ребят, ну неужели идей вообще никаких нет? Я обновил РБ до версии 6.2.0.5 но проблему это конечно не решило. За 12 часов время сменилось почти на полчаса.
Вы проверяли настройки аудио, какая там частота дискретизации и какая в настройках РБ? По идеи должно быть везде одинаково. Я так читал и давно у себя везде в настройках аудио и плеерах выставил на 48000 и все.
Поставил для теста везде 44100. Действительно были в настройках расхождения. Посмотрим что будет.
На всякий случай, проверьте, пожалуйста, на последней версии (6.2.0.5). Какие метки выставлены для джинглов и музыки (имеют значение Start, Stop, Mix)?
Итак, итоги суток: установил в настойках частоту 44100, как в треках и джинглах, сгенерировал плейлист из базы (ранее генерировал из папки), предварительно в базе все треки проверил на ошибки и нормализовал. Заново расставил метки Начало, Конец и Mix (потому что они почему то слетели все) и...ничего не помогло. Все также уходит вперед. За неполные сутки с 00 часов до 17 часок сдвиг составил порядка 30 минут вперед. Логи ошибок не выдавали. Я в отчаянии. Сейчас по плану попробовать установить настройки на 48000 и посмотреть что будет. Если нет...то придется потрошить кубышку и ставить DJIN. К слову, раньше поток был на DJIN Lite, и там смещений не было. Но программировать каждый день новые сутки утомляло.
Да, интересно... просто я не видел, чтоб еще кто-то тут за последние лет 5 о таком писал, поэтому это наводить на мысль, что если больше ни у кого не было такой проблемы, значит она у вас локально, все к этому сходится... Видимо где-то еще есть какие-то моменты...
Вы выставили одинаковую частоту и в настройках звуковой и в настройках воспроизведения в РБ?
Пока эта проблема не подтверждается, но мы проведем еще пару тестов. Как заметили выше, очень похоже что это как-то специфично для вашей конфигурациии. Как вариант - можете попробовать использовать встроенную карту (если используется не она), может, проблема решится.
Обновление: ошибка подтверждена, будет исправлена в следующем обновлении.
Вот мои конфигурации. Везде одинаковые.
    234,2 КБ · Просмотры: 362
    229,8 КБ · Просмотры: 317
Вот среднестатистическая разметка трека
    296,1 КБ · Просмотры: 313
