Вопрос по нормализации громкости и компрессоре.
  • Автор темы Автор темы DanDays
DanDays
Здравствуйте! Хочу обратиться за помощью к опытным пользователям насчет нормализации громкости каждого трека в эфире. Ситуация такая, что иногда джинглы очень тихие, а следом в микс начинает орать какая нибудь живенькая песня. Или наоборот - довольно тихая и спокойная песня, в микс начинает орать джингл. Джинглы из разной серии, поэтому из коробки иногда имеют разную громкость в дБ, про музыку молчу...
Вообще процесс нормализации у меня состоит в том, что в музыкальной базе я нормализую по громкости все составляющие эфира - джинглы и музыку. В настройках стоит -9,0 LUFS. (Если есть другая подходящая цифра - буду рад, если подскажите)
Далее в эффектах эфира висит компрессор. Его настройки приложу в скриншоте.
Также используется AutoAmp.
Хочется добиться нормального звучания всего эфира в одном диапазоне громкости, без перепадов громкости и заглушения в миксе.
Есть еще один неприятный момент, в часовой отбивке вначале есть звук типа whooosh)) - он начинается очень громко просто жесть. Отключаю AutoAmp - звучит нормально. Крутил ползунки, но так и не смог добиться нормального звучания.
Очень надеюсь, что подскажите адекватные настройки для нормализации звука. Спасибо!
    7,5 КБ · Просмотры: 123
    5 КБ · Просмотры: 122
Если треки нормализованы, то использование AutoAmp выглядит избыточным. Обычно одной нормализации достаточно, при условии, что она делается для всех треков.
Если нужно, чтобы он отрабатывал быстрее, то уменьшайте период (изменения будут чаще), и увеличивайте шаг изменения (каждое изменение будет на бóльшую величину). Но это может портить музыку, убирая громкие (по задумке) части, например.
