FTP сервера + Radio Boss
У меня image3 меняется, так что ищите проблему у себя. Добавьте скрипт на страницу, вместо просто тега картинки, посмотрим как будет.
На странице настроек юкоза стоит такой скрипт.
[hide]
<audio id="player" controls>
<source src="http://s0.radioheart.ru:8000/RH20730" type="audio/mp3">
<source src="http://s0.radioheart.ru:8000/RH20730" type="audio/ogg">
<p></p>
</audio>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Тег IMG</title>
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
$AJAX_JS$
</head>
<body>
<p><a href="lorem.html"><img src="http://moywebsite.ucoz.net/image3.png"
width="300" height="300" alt="lorem"></a>
</p>
</body>
</html>
</body>
</html>
[/hide]
Вроде все правильно прописано (раз у вас обложка сменяется). Но у меня не сменяется, как в Файловом менеджере, так и на странице прослушивания, в браузере. Картинки меняются лишь в РБ и в локальной папке djsoft.net.
P.S. Ваш скрипт пока (временно) вставил. Чего-то не нравиться расположение в ней картинки и ее размер. В моем скрипте лучше. Если можно сделайте картинку еще больше.
Проверил ваш скрипт. Уже несколько песен, картинки сменяются в браузере и на странице прослушивания. Выходит, мой скрипт "подкошен"?
Это не скрипт, а куча мусора. $AJAX_JS$ - должен быть один раз! , я вот и гвоорю об этих дублях. Кроме того приведите в порядок сам код, основные теги страницы - такие как html, body и т.п. Не знаете как - гугл в помощь, изучайте основы HTML.
Не знаю, ищите проблему у себя. Очищайте браузер от мусора и т.д. Вот еще результат скрипта который я вам давал выше https://fex.net/ru/s/b1tmxr9 , все меняется отлично.
Сделайте себе как хотите, размер, размещение и прочее. За знаниями как делать все туда же - в гугл.
Я чуточку подредактировал ваш скрипт. Он рабочий, картинка сменяется. Только пока не получается поставить обложку в центр плеера (см. скрин !2!)
    120,1 КБ · Просмотры: 490
    115,8 КБ · Просмотры: 467
Замените кусочек кода до скрипта на вот этот
Код:
<div style="margin:15px;width:300px;">
<img id='cover' src='' style="text-align: center;width:300px;height:300px;" alt="загружаю...">
<audio id="player" controls style="text-align: center;width:300px;">
</audio>
</div>
<p>Новый запрос на ОБНОВЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ через <span id="timeout" style="font-weight:bold;">5</span> СЕК</p>
<p>Статус <span id="statusUpd" style="font-weight:bold;"></span></p>
Заменил, получилось. Благодарю. А можно симметрично увеличить размер плеера и картинки (что в нем) вдвое? На пол-экрана т.е.
Почему на странице прослушивания отсуствуют названия треков?
Все можно. Изучайте HTML, CSS...
Там буквально 2 строки. Можно в ЛС.
Кстати, со 2-м радио ничего пока не получается, хоть и делаю все по аналогии с первым. Вставляю скрипт, заменив в нем лишь адрес потока и картинки. Музыка звучит, но картинка не сменяется. Как на юкозе, так и на странице прослушивания. Почему так?
Если знаете что 2 строки то в чем проблема? Изучайте... не все же на халяву...
Ну потому, что там у вас была ошибка выгрузки, проверяйте настройки подключения по FTP и т.д.
Не могу понять в чем ошибка в настройках FTP 2-го радио. Вставляю тот же скрипт (заменив лишь адрес потока и URL обложки), но картинка не меняется. Все вроде одинаково в настройках с 1-м радио, но пока не получается. Выдает такую ошибку:
HTTP Request (#1) error: Socket Error # 11001 Host not found.
А, стоп.. это не ошибка выгрузки обложки, а ошибка отправки уведомлений. Просто отключите их или исправьте, чтоб был правильный хост, если оно вам надо, но это не связано с отправкой обложки по FTP.
Короче смотрите где там что не так делаете как в первом и исправляйте...
Когда месяц назад я спросил у radioheart.ru как вставить радио на свой сайт мне дали такой скрипт (шаблон).
<div id="radioheart-player"
class="infra-blue"
data-stream="https://listen.myrh.ru/id021361";
data-autostart="false"
data-volume="0.5"
data-playtext="Нажмите play для начала воспроизведения"
<div class="play-pause-container">
<div class="play" id="radioheart-player-play"></div>
<div class="pause hidden" id="radioheart-player-pause"></div>
<div class="volume" id="radioheart-player-volume"></div>
</div>
</div>
<script src="https://player.radioheart.ru/js/app.js";></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://player.radioheart.ru/css/app.css";>
Это скрипт плеера или параметры самого радио?
Это не ошибка выгрузки обложки, а ошибка отправки уведомлений. Просто отключите их или исправьте, чтоб был правильный хост, если оно вам надо, но это не связано с отправкой обложки по FTP.
Ну сделал - не помогает. По-прежнему, в юкозе картинка не сменяется, потому и на странице прослушивания не сменяется.
Пока я тестирую второе (пока неудачное) радио тем же скриптом, подменив адрес потока и Url картинки. Музыка звучит, но картинка статичная (в Файловом менеджере юкоза тоже). Может для второго радио нужно создать отдельную страницу (сайт)?
На юкоз файл nowplaying.txt обязательно нужно выгружать или нет? Этот файл от первого радио там есть, от второго - нет.
И нужно-ли менять в Отчетах - Настройки FTP порт? По умолчанию стоит 21. Я менял на другие значения, но толку нет.
Поиск моей ошибки в интернете привел меня к этой странице. Как этой понять и где дергать?
А эта фраза разве не говорит о том, что это плеер? Вы же у них спрашивали про "как вставить радио на сайт" а не "как подключиться к их серверу для вещания через них" собственно они вам и дали то что вы просили.
Если вам надо то выгружайте, если не используете то не выгружайте. Это уже вам виднее.
Если нужно то меняйте, если нет то и трогать не нужно. Там куда вы подключаетесь по FTP всегда есть информация про порт, если он отличается от обычного. Что-то менять просто от балды - зачем?
Сначала вам нужно понять что вы дергаете и зачем? Просто так абы как что-то прописывать и дергать - зачем? Когда поняли, обращаетесь в поддержку туда, где вы что-то дергаете и спрашиваете правильный урл.
Значит что-то упустили, сравнивайте посимвольно, включая точки и пробелы! Если не выгружается значит скорее всего не может подключиться к FTP РБ, тогда должны быть ошибки в логе по FTP.
Не разберетесь, давайте 2 скрина - первого радио и второго - сыграем в игру "найди 10 отличий"
Я не говорил, что картинка не выгружается на юкоз. Она выгружается, но (в отличии от первого радио с которым сейчас все О.К.) она динамически не сменяется. Поэтому и на странице прослушивания не меняется. Стоит статично.
Ну вот у вас видно на втором скрине куча ошибок по FTP, а значит картинка не выгружается, соответственно и не меняется.
Теперь давайте скрины окна настроек подключения к FTP оба, будем искать там 10 отличий.
Ура! Я нашел свою ошибку. Причина оказалась в том, что в первом радио имя сервера в Отчеты - Настройки FTP было moywebsite.ucoz.net, а во втором http://moywebsite.ucoz.net/
