Music Library Pro - новая база данных треков
[quote author="igorbur"]По поводу группового выделения трэков-приходиться щелкать с ctrl кучу файлов.A как же стандартная функция выделения- первого трэка затем последнего с shift и все трэки между первым и последним трэком выделяются?Так куда удобнее!![/quote]
Это в скором времени будет...
Хотелось бы знать ваше мнение о новых функциях и их исполнении, таких как графическое отображение трека, установка intro и outro... итд итп...
Обновление v0.0.0.28
Ссылка: http://dl.djsoft.net/beta/MusicLibraryPro_alpha.exe (2.7Мб)
- можно выделять группу файлов с помощью Shift
Программа Music Library Pro теперь распространяется в пакете программ RadioBOSS PRO.
Ссылка: http://dl.djsoft.net/beta/RadioBOSS_Pro_alpha.exe
Ошибки и пожелания по программе Music Library Pro пишите в этой теме. Все, что касается нового генератора здесь: http://www.djsoft.net/phpBB2/viewtopic.php?t=47
Пожелания по будущей программе RadioBOSS Pro здесь: http://www.djsoft.net/phpBB2/viewtopic.php?t=48.
При удалении трэка из базы,идет перемещение курсора в начало списка,что неудобно.Лучше бы он оставался на месте.
В следующей версии будет ли сортировка в колонке Жанры?Очень нужна.
И неплохо бы сделать автоматическую архивацию файла базы,а то можно ненароком попортить,а если не скопировал .dbf то хана базе.Все заново.Самому каждый раз это делать неохота.Вот если бы база резервировалась сама при запуске в указанное место,то было бы очень хорошо.Например,запускаешь базу-она архивировалась-начинаешь работать-напартачил-восстановил из резервной копии.Что-то в этом роде.
igorbur занесено в баг-лист, все будет исправлено в следующем выпуске.
Неужели и сортировка колонки Жанры будет?И хорошо бы если заработало колесико мышки при выборе жанра и языка.И клавиша shift.
Да, эта функция уже есть в списке на следующую версию.
При добавлении в базу не читается BPM в ID3v2.4, поле остаётся пустым, tagscanner показывает что данные там есть. Получается что при добавлении радиобосс пытается взять эти данные как APE
BPM хранится в поле APE как специальный тег RadioBOSS и читается тоже только оттуда.
Как настроить и взаимодествие Powergold  и RadioBossa ??  Экспорт и импорт в голду и плейлист  выгрузка в радиобосс?!
Через планировщик можно загружать плейлисты на основе текущей даты и времени: http://manual.djsoft.net/radioboss/ru/scheduler_options.htm (теги ?yyyy и т.д.)
Это можно использовать для загрузки плейлистов, созданный в PowerGold.
