Генератор плейлистов
факт в том, что ошибок нет совсем. Длительность 1 д 0 ч 0 м. Ничего в генераторе не менялось, как и папки и плейлисты, откуда берутся треки, просто обновили программу.
И при этом результирующий плейлист всегда короче, чем заданное значение?
Подтвердить ошибку не удается. Плейлист создается ровно на сутки (как и задано в пресете), 24 часа с небольшим. Возможно, проблема в треках, например, неправильно определяется длительность. Как вариант, можете попробовать создать новый пресет с минимумом настроеек, и создать плейлист там, будет ли корректная длительность?
Также, можете отправить ваш пресет на support@djsoft.net - проверим, может какая-то комбинация настроек приводит к такому.
Доброго времени суток. Сижу прям сейчас в генераторе формирую пресеты на каждый час. И чесно говоря не хватает управления с клавиатуры. С левой стороны выбрал категорию и тянись мышкой или за кнопкой со стрелкой для добавления в правый столбец или мышкой просто перетаскивай. А не проще ли стать на категориюю и нажать например кнопку вправо? Тем самым ускорить рутинную работу.
Спасибо за предложение, горячие клавиши будут добавлены в одном из следующих обновлений.
На каждый день формирую 24 пресета листов. Эти листы можна объеденить в группы. Но вот управлять этими групами не удобно. Например у меня еть неделя A, B, день 01, время от 00 до 23 и так соответственно на каждый день Хотя бы как на скрине, будет супер
    74,6 КБ · Просмотры: 156
Пока что есть только группы. Вы можете называть пресеты так, чтобы они сортировались в нужном вам порядке.
Может кто и не обращает внимания. Но всё же... Нельзя редактировать порядок пресетов. Между собой нельзя передвигать. Думал сам себе упростить работу. но к сожалению - никак. Может в каком-то файлике настройки хранятся, или только в генераторе? Думаю как ртеперь реализовать.
Ну пока тальею пробовать называть их с нумерацией вначале как-то... может будут сортироваться по ней..
Насколько я понял, сортировка идёт в алфавитном порядке или по номеру.. Так. Тут якобы немного разобрался. Про это в мануале не написано, нужно самому методом научного тыка догадываться.
Пресуты сортируются по алфавиту. Можете добавлять цифры в начале названия или буквы, чтобы сортировать их в нужном порядке. Учтите, что при переименовании пресета потребуется также обновить все задания, которые этот пресет используют.
Есть к примеру 28 пресетов в которых порядка 21 категории. Как быстро применить читать во всех категориях подписки и ко всем пресетам? Или только ручками, в каждом пресете, пройдя все категории, выставить читать подписки?
Пока что да, в будущих версиях появятся глобальные категории, и тогда можно будет создать категорию один раз и использовать в разных пресетах.
А можете подробнее описать, что нужно делать, что должно происходить, я пока не очень понял? Но пресеты все в файлах, а значит можно править, а значит можно подумать как автоматизировать конкретную задачу..
У Вас есть на сутки 24 пресета листов. В каждом пресете например 23 категории для того что бьі хватило на 1 час Потом возникла необходимость в трех категориях сделать возможность включить подпапки. Вьібираю пресет, вьібираю категорию, нажимаю по кагерории два раза и вьіскакивает окно, где на вкладке треки, ставлю птичку Включить подпапки - Ок. Потом сохраняю пресет. То есть для того что бьі изменить одну настройку, на сутки мне нужно проделать 72 одинаковьіх действия. По 3 категории в каждом часе..
Оооо... Мечтьі, мечтьі. Очень смильно облегчит работу и упростит процесс автоматизации
Пожалуй лучше подождать таки реализации в самом генераторе этих глобальных категорий (главное чтоб и текущий вариант с индивидуальными настройками остался)
Но если ждать не хочется а очень надо, то можете попробовать один вариант он немного упростит обработку такую..
1. Качаете, устанавливаете и запускаете с инета программку grepWin
2. прописываете следующее:
- в поле Search in путь к папке с пресетами C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\djsoft.net\RadioBOSS_XXXXXXXX\Presets\PlGenPro\ - где вместо USERNAME и ХХХХХХХ будут ваши значения имя пользователя винды и набор цифр папки настроек текущей установки РБ
- в поле Search for вписываете регулярное выражение вида (item[^>]+Name = 'CategoryName'[^>]+SrcIncludeSubfolders = )(False) - тут вместо CategoryName имя вашей категории, и если нужно включить подпапки то False если выключить то True
- в поле Replace with вписываете $1False - тут наоборот если выше ставим False то тут True, если выше ставим True то тут False
3. Остальные галочки и прочее как на скрине выставляете и жмете кнопку Replace и оно автоматом во всех пресетах для указанной категории выставит указанное значение - включить подпапки или отключить.
А дальше просто меняете название категории и жмете опять Replace и так 3 раза.
Это в разы быстрее вам будет чем ручками править все пресеты.
Вот такое решение можете пока использовать.
ВАЖНО: при редактировании имени категории и значений все скобки, кавычки и прочие знаки должны быть как указано!!!
Ну и если стремно то делаем бэкап в РБ перед манипуляциями либо включаем галочку в этой проге Create backup files либо и то и другое ))
Все примеры приведены для стандартной установки 64-битной версии на Win10
Глобальные категории это дополнение, все что есть так и продолжит работать.
