Мониторинг папки и дополнительные опции в расписании
Необязательно прописывать это вручную. Для лучше пользоваться командой Плейлист-Вставить Track List (или мастером в планировщике).
В любом случае, при каждом проигрывании будет браться один трек.
Чтобы прочитать все треки из папки и вставить их в список, можно использовать Playlist Generator Pro - в настройках длительности категории нужно включить опцию "Использовать все треки из источника".
всё равно ничего не понял....
Я пользуюсь миниплелистом рекламы который запускается планировщиком в нужное мне время...
Какой командой *(цифра) задать чтобы все файлы рекламы проигрались из папки зараз?
путь D:\папка*(цифра)
Командой "*" этого не сделать.
Раз запуск через планировщик - то это делается через Playlist Generator Pro. Настраивается менее чем за минуту :)
а как это реализовать с помощью стороннего ротатора?
Надо смотреть, есть ли там такая функция.
А вообще лучше перейти на Playlist Generator Pro если это возможно :)
нее. там более богатый функционал
Думаю, можно в одном из следующих обновлений добавить команду на чтение папки.
В какой именно версии появится пока не знаю.
Каков будет агоритм работы на словах?
Это будет проигрывание всех файлов из заданной папки?
Будет работать так: когда в плейлисте встречается команда на чтение папки (синтаксис еще надо будет уточнить, возможно, достаточно будет просто указать путь), все треки из нее добавляются в плейлист.
Аналогичным образом сейчас работает команда Плейлист-Вставить плейлист.
