Использование команд в плейлисте
djsoft сказал(а):
dimetrius сказал(а):
Объясните пожалуйста есть ли возможность обновлять плейлист только после выполнения всех запланированных заданий расписания, которые были до задания с генерацией и заменой плейлиста.
Не совсем понятен запрос...
Да, не полностью задал вопрос, исправляюсь.
Есть задание генерации плейлиста и его обновления.
Перед ним сработало ещё одно задание, допустим вставка джингла.
т.е. вот примерный плейлист
10.00 музыка 1
10.05 задание джингл ждёт своей очереди (сработало задание в 10.02)
В 10.03 срабатывает задание генерации плейлиста, скриншот прикрепил. И новый плейлист заменяет старый и начинает петь в те же 10.05, на которые у нас намечен джингл.
т.е. задание, которое сработало до задания обновления плейлиста, но стояло в очереди оказывается потеряным.
    26,5 КБ · Просмотры: 976
У вас стоит опция "Очистить плейлист", которая перед вставкой задания полностью очищает плейлист.
Но ведь там же стоит опция: Если есть треки из расписания, то поставить в очередь.
Вам не кажется что одно противоречит другому?
Проще всего конечно заблокировать галочка, но лучше реализуйте ожидаемый мною функционал.
Если плейлист очищен, то очереди никакой не может быть - ведь плейлист становится пустым.
Здравствуйте! у меня проблема. запускаю просто рекламные ролики и нормально  работает , ну т.е. в рекламном блоке 4 ролика и каждый проигрывается. но начинаю добавлять музыку и ролики то не проигрываются вообще то проигрываются не все? подскажите пожалуйста в чем дело. желательно пошагово т.к новичок в деле(( А и еще пытаюсь вставить добивку перед первым роликом в блоке(добивка длительностью где то 3 сек) . Добивка служит неким звучком перед началом рекламного блока
Чтобы разобраться, как работает планировщик, я бы рекомендовал использовать кнопку "Запустить" - это позволит протестировать, как работают задания. И раздел справки про планировщик: http://manual.djsoft.net/radioboss/ru/scheduling_playback.htm
Не запускается программа, прописанная в плейлисте
Unable to play! Error code 2 (unable to open the file/invalid server address).
Состав плейлиста:
scheduler off.command
E:\MIX\RUBRIC\reserve.mp3
run E:\111\MusicMixer.exe
scheduler on.command
E:\MIX\Acid Jazz.m3u
Что не так?
Друзья, подскажите пожалуйста. Пользуюсь Radioboss в качестве планировщика для запуска школьных звонков. Вроде все задания правильно написал, но после команды STOP, в плэйлисте появляется после трека команда "COMMAND" или что то подобное и если звонок начинается опять сначала плейлиста, то доходя до данной команды все замолкает. Можно ли сделать чтобы в плейлисте не отображались команды планировщика? Простите дилетанта!(
И еще вопрос! Как сделать чтобы прозвучала отбивка за определенное время перед включением команды PLAY
Благодарю вас заранее!
Думаю, так и должно быть, если задание, которое создает плейлист, также очищает плейлист. Иначе, оно встанет в очередь.
