Проблема с большими файлами и ротацией
  • Автор темы Автор темы Igor
Igor
Здравствуйте !
Несколько вопросов по RadioBoss 4.5
1. При открытии файла длиной около двух часов происходит задержка(пауза) до 15сек. Как это можно устранить ?
2. При создании ротации, например плейлист из 3-х файлов, по опции "Запустить один трек из папки/плейлиста" и выборе in order (в режиме random все нормально, выбирается случайный файл) все время проигрывается первый файл. В случае если установить опцию "Повторять каждые ... минут" все ОК, проигрываются все файлы по порядку.
У меня два-три раза на день выходит ротация и все время один и тот же файл. Конечно же можно выбрать не  in order а random , но желательно, чтобы файлы шли по порядку.
1) Видимо, ошибка. Будет исправлена в будущем. Происходит, по всей видимости, из-за попытки отрезать тишину в начале/конце трека. Выключение этой функции приводит в практически мгновенному открыванию файла.
2) Спасибо за сообщение, будем проверять.
Спасибо. Можно ли сделать команду на включение/выключение Gap Killer-a ?
И еще - Нужно, чтобы из плейлиста 1 открывался плейлист 2 и если, например, в плейлист 1 добавить вместо последнего трэка плейлист 2 то получится плейлист 1 + плейлист 2. Можно конечно же сделать это командным файлом (clearplaylist и  playfile плейлист 2), но это не всегда удобно. Нужно создавать командные файли на каждый плейлист и переименовывать, например, последнюю строчку плейлиста 1 в плейлист 2.command.
Если из плейлиста по расписанию открывать новый плейлист вышеописанным способом, то получаются оба плейлита вместе по расписанию, а надо, чтобы открылся новый плейлист как основной.
Можно ли из расписания запустить новый плейлист как основной (например в расписании добавить условие - "запускать как основной").
Конечно же это все решается командными файлами, но это не всегда удобно тем кто работает в эфире. Им нужно побыстрее и попроще.
Gap Killer включается/выключается в настройках. Не думаю, что нужна команда для этого. В следующем обновлении его работа будет улучшена, и задержки при открытии больших файлов не будет.
Насчет плейлистов. Есть опция "очистить плейлист" - ее недостаточно?
Если в расписании поставить опцию "очистить плейлист" и запустить по расписанию новый плейлист, то этот плейлист будет как плейлист по расписанию (с изображением часиков возле нот), а как сделать, чтобы плейлист, который запускается по расписанию был как новый плейлист ?(Файл-> Открыть-> плейлист.m3u)
Можно попробовать команду "load playlist.m3u", вместо playlist.m3u - вставьте путь к плейлисту который нужно открыть.
та же история:
Нужно чтобы в определенное время (6:00 утра) очищался весь предыдущий оставшийся плейлист из окна Радиобосса и автоматом загружался следующий суточный плейлист.
Команда playfile загружает и и запускает на проигрывание, но не очищает старый. Пробовал всяко... Ничего не получается.
Novossyol сказал(а):
та же история:
В таком случае в поле "имя файла" нужно указать путь к плейлисту (без каких-либо дополнительных команд) и включить опцию "Очистить плейлист".
Плейлист загружается, но становится элементом расписания (часики слева).
Мне нужно чтобы в это плейлисте свое расписание выполнялось...
А получается так, что ближайщее задание выполняется и очищается весь загруженный плейлист... Что-то не так как хотелось бы... :(
Если делаю команду load то не происходит запуска свежего плейлиста на проигрывание (всё встает как доиграется последний трек от прошлого плейлиста)
Вобщем команда playfile и чекбокс "...очистить плейлист" совместно НЕ РАБОТАЮТ!
Добавил это в список багов, это скоро будет улучшено.
