DTMF на ретрансе выход блоков в определенное время
  • Автор темы Автор темы JZX93
finkap сказал(а):
Согласитесь, если у нас "Запуск только по DTMF" логично что DTMF в задании используется. Почему же флажок "DTMF" доступен и его можно убрать?
finkap сказал(а):
Флажок DTMF тоже если не стоит, поле ввода самого кода DTMF доступно. И вообще он нужен? достаточно НАЛИЧИЕ введённого кода DTMF и его ОТСУТСТВИЕ.
Это нужно для того, чтобы DTMF можно было выключить, переключив задание для выхода по времени. Т.е. включаем/выключаем DTMF по мере надобности, а метка и "Только DTMF" остаются как были.
finkap сказал(а):
    Абсолютно согласен на миллион процентов, что нужен "DTMF OUT".
Будет или в 4.9.0 или в одном из обновлений.
finkap сказал(а):
P. S. Мне про все флажки объяснить за раз, или сами? Извините пожалуйста, если грубовато, просто учили говорить (писать) правду в глаза.
Чем больше критики - тем лучше для всех.
А вот еще вопрос, как такое бы "замутить"
По дтмф срабатывает рекламный блок, все идет как полагается. Но есть одно но! Блок короче чем дают федералы, взяли выдумали неделю 6 минут вместо 2,5. Возникает вопрос, как выпустить по окончанию добивки, причем надо так, чтобы добивки брались случайным образом из папки/плейлиста?
Делать блоки дольше. Добивки можно вставлять через рекламный планировщик задав "Вылет" блока.
В 4.9 будет также определяться метка окончания блока, это позволит сделать все еще лучше.
Ну как бы просьба предложение
Было бы неплохо сделать что-ли команду, выполняемую по окончанию задания.
Также сделать команду загрузки плейлиста с перемешиванием, как сделано подобное в детекторе тишины.
Ибо функция действительно очень нужная, чеж за автоматизация без автомат добивок ;)
А что именно планируется делать по окончанию?
Команду можно вставить в сам файл плейлиста. В конец добавьте строку
MYCOMMAND.command
Замените MYCOMMAND на ту команду, которую нужно выполнить, получится, например, так
setvol 50.command
Это есть: опция "вставить плейлист в случайном порядке". Но тогда не получится добавить команду в конце по методу, описанному выше...
Баг и очень неудобный.
Есть блок А выпускаемый только по ДТМФ.
Есть блок Б, выходящий также по этой же метке но в определенное время.
Что в результате имеем - А+Б в эфире - жутко неудобно!!!
Надо где-то в настройках расписаний отдавать приоритет блоку Б, т.е. время + ДТМФ более приоритетней нежели блок с ДТМФ.
А так придется вручную для суток расписание по времени "заправлять" - однако неудобство!
А вот по окончанию я и хочу либо комманду добавить, либо добивки рендомом из папки.
Кстати, новую версию уже стоит ставить на эфир? или ждать?
Можно как то буферами задержку по дтмф скомпенсировать? Т.е. буфер выходного меньше входного не соображу что то?
Вроде по инструкции 80мс задержка, а блок по ДТМФ налетает на пару-тройку сек раньше.
Ага, вот по вопросу 1, задумал я тут значит такую затею, пускаю пока поверх эфира
Пока что такого нет. Вообще такие вещи довольно сложно отработать. Думаю, лучше не надо по одной метке делать 2 задания.
Что за 80 мс? В настройках есть задержка для DTMF - можете там выставить 2 секунды.
Ну как не надо, вот 2 раза в час по ОДНОЙ метке выходят блоки. Есть типовые, есть не типовые, типовых 20 часов *2= 40 :) Не типовых остальные 4 часа, грубо 8, для 8 задания можно настроить не вопрос, а для остальных 40 если они одинаковые зачем такой труд? автоматизация жешь ))) Просто надо как-то приоритетность регулировать.
80 мсек это типа задержка федералов, а сработка происходит предательски раньше. 9 версию пока не ставлю ,боюсь, с этими бы сурпризами разобраться :) Вот я и подумал можно задержку буферами меж 2 картами как-то организовать :)
Задержка DTMF есть в версии 4.9, но пока она в стадии бета-тестирования, использовать рискованно... Другими способами врядли получится сделать задержку, или это будет сложно и не очень надежно (например, запустить поток в Winamp и плагином сделать задержку, через Virtual Cable завести поток с Winamp в RB).
Насчет приоритетов для DTMF, не хотелось бы усложнять этим программу.
Блииин выпустите плиз 4.899999x с задержкой, клиенты воюют, врезается грубо реклама и ппц тут...
Приоритеты нужны, думаю со временем ретрансы обратятся по данному поводу. Там всего лишь галочку на задании, высокий приоритет и все, если 2 и более блока идут по словленной метке - отрабатывает тот, что с галочкой
Можете использовать 4.9 в том виде, в каком она сейчас есть... В принципе, версия относительно рабочая.
Это надо обдумать.
В принципе, версия относительно рабочая :) для ФМ это как-то не оптимистично звучит )))
Можно сказать так: все основные функции будут работать, новые - могут быть с ошибками. Что-то экстремальное, вроде вылетов или зависаний маловероятно, даже в бете.
JZX93
Блин читаю и поражаюсь? как у вас все сложно и зависимо от "дядей сверху"...
А не думали ли Вы развязать себе руки, освободиться от гнёта и вздохнуть полной грудью? ;)
Ну ладно, рискнем.
Novossyol
Послать всех на "...", всегда успеем ;)  Это самое простое и не интересное.
Дмитрий, а в какое время можно вас поймать в icq? (По москве :))
