Метка Start живет своей жизнью
  • Автор темы Автор темы 1moment
1moment сказал(а):
Вот сейчас опять косяк всплыл:
Из описания непонятно, в чем именно "косяк".
1moment сказал(а):
1) Теперь плейлист сгенериреутся с обрезанными до -3дБ от начала треками?
Нет, генератор не делает сканирование тишины и не проставляет метки. Тишина будет отрезаться при воспроизведении. -3дБ очень высокий порог, некоторые треки будут полностью "вырезаны" в ноль с такой настройкой. -20, лучше -30 ставить, или еще ниже.
1moment сказал(а):
2) Как будет все работать если плейлист генерируется PL генератором НЕ на основании файла .xml базы, а путем добавления файлов из папки, НО ЭТА ПАПКА ЕСТЬ В БАЗЕ, так и останется отрезание тишины из настроек (Порог: Начало -3дБ) или опять будет жить своей жизнью?
Никакого значения не имеет, откуда треки, из папки или из базы, и есть ли эти треки в базе. При воспроизведении всего 2 случая: метки есть, и тогда играется по ним, либо меток нет - и тогда делается сканирование и отрезание тишины.
1moment сказал(а):
И вот сейчас полез в PL Gen и обнаружил БАГ названия кнопок порезалось в ver.5.3 все было норм. Понимаю что оффтоп, но может закинете в баг репорт ::) чтоб там тему не создавать
Видимо, у вас включена настройка Вид-Режим Screen Reader в RadioBOSS.
А "косяк" такой: при редактировании трека через Track Tool, если не успеть сохранить метки INTRO OUTRO до перехода на следующий трек при проигрывании плей листа, то записи о метках не заносятся в соответствующие столбцы плей листа. Щелкаем по отредактированному треку, выбираем параметры трека еще раз - метки остались, нажимаем ОК и.... вуаля - метки добавились в столбцы! Это только Если не успели сохранить метки до перехода на следующий трек. Если успели отредактировать до перехода, то метки запишутся в указанные столбцы. См. картинку
Да. Было дело. Отключил и все стало нормально. Если можно " в двух словах", а зачем вообще нужен был Режим Screen Reader???
    30,6 КБ · Просмотры: 424
Спасибо за сообщение - будет исправлено.
Этот режим нужен для использования с программами, которые "читают" экран - это делает интерфейс более доступным. Прогаммы чтения экрана используется людьми, у которых проблемы со зрением.
Тоже самое с BPM
1moment сказал(а):
Тоже самое с BPM
Да, это одна и та же ошибка - не обновляются данные в плейлисте.
Воспроизвести ошибку не удалось. Можете уточнить алгоритм действий, при котором данные в плейлисте не обновляются? Также убедитесь, что используете последнюю версию.
Да пожалуйста:
1) Играет плейлист (примерно 200 треков (примерно на 11 часов)
2) Выбираю любой (кроме играющего) трек и захожу в его параметры (Alt+1)
3) Создаю точки ( аутро, интро, стоп и т.д.)
4) Отредактировав точки нажимаю кнопку OK в TrackTool'е и точки (интро аутро) отображаются в соответствующих столбцах плейлиста.
НО!!!!!!!!!
Если я не успел нажать кнопку OK в Track Tool'е до перехода проигрывателя на следующий трек и следующий трек запустился, то в соответствующих столбцах точки не отражаются. НО они не пропали!
Захожу опять в параметры трека, а они там выставлены. Нажимаю опять ОК и вот тогда они появляются в столбцах.
У меня Win 10 32bit.
RB 5.4.4.0
Если такого описания недостаточно - могу попробовать записать видео
Спасибо за подробное описание, думаю, этого будет достаточно чтобы воспроизвести и испрвить ошибку.
Ура! Баг с обновлением данных в плейлисте при переходе треков успешно вылечили в v5.4.7.0 Спасибо!
