Войсдропы (voice drop)
Ian сказал(а):
Обратите, пожалуйста, внимание, что на длинных треках (около часа) войсдропы не отыгрываются.
Уточните, какая версия программы используется.
1moment сказал(а):
Насколько я понимаю доработкой этой функции перестали заниматься  :-[
А что именно требуется доработать?
Для меня важно было, чтобы VD играл в определенном интервале трека. О чем и прошу с момента появления функции - визуализируйте войсдроп метками VDin VDout (как для нарезок). Чтобы  можно было понять, что дроп будет играть именно в этом месте трека и соответственно подбирался по длине равный или чуть меньше этого интервала.  Ну я это уже разжевывал....
Далее просили возможность установки нескольких войсдропов в одном треке (актуально для длнных треков). Ну и последнее что помню: кто то писал, что нужно доработать фейды для дропов. Проблема была в том, что если vd в конце "затухает", то громкость трека восстанавливается в только в конце дропа и получается просадка громкости всего эфира.
Эта функция в очереди на разработку, как и опция для назначения нескольких мест для войсдропа.
Про это, вроде, раньше не было. Заплинировано на версию RadioBOSS 5.9.
Я имел ввиду это сообщение:
Ian сказал(а):
меня вопрос по сведению VD с основным треком.
Нужно что-то сделать с наростанием громкости в конце войсдропа.
Если у нас они с оформлением, то после голоса есть или эхо или какие-то эффекты, уходящие на нет.
Так вот уход в тишину может идти несколько секунд и на фоне основного трека "шлейф" VD уже не слышен. Зато когда заканчивается трек с войсдропом, происходит явное увеличение громкости основного трека, который приглушался на отметке DV In. Честно, это сильно напрягает.
Нам теперь что, все дорожки подрезать надо?
А что делать с эффектами?
Проблема кроется именно в диапазоне тихих мест войсдропа. На других радиостанциях я такого никогда не наблюдал...
Это радует, но хотелось бы попросить ускориться  ::) А то уже почти 2 года ждем :'(
Про это я писал и просил.
Да, эта функция нужна для многочасовых подкастов, которые сводят и передают на станцию диджеи. Они очень трепетно относятся к своим миксам, а мы трепетно относимся к джинглам.
Так вот на их сведёный многочасовой микс мы хотим сами накладывать джинглы (войсдропы) и контролировать этот процесс.
Сейчас не хватает:
- Решить проблему воспроизведения VD на длинных треках и вставки нескольких войсдропов (5 хватит)
- Решить проблему с уровнем громкости, при наложении войсдропов, у которых есть "остаточный" эффект затухания
В остальном, мы очень довольны реализацией :)
1moment сказал(а):
Это радует, но хотелось бы попросить ускориться   А то уже почти 2 года ждем
Обещать ничего невозможно. В версии 5.9, может быть, получится добавить.
Ian сказал(а):
последняя -- 5.8.2.0
Это происходит всегда или иногда? Как далеко расположен войсдроп от начала трека? Если можно, скриншот Track Tool с позицией на треке и настройками войсдропа, чтобы воспроизвести это здесь.
А какое здесь решение возможно? Основной трек приглушается на момент воспроизведения войсдропа.
VD не воспроизводится в 100% случаев.
Прикладываю скриншот.
    82,8 КБ · Просмотры: 482
Предлагаю такое решение:
Поскольку VD никогда не накладываются на громкие участки музыки, думаю, резонным было бы иметь параметр, позволяющий отключать функцию приглушения основной музыки, при наложении VD.
Вот и всё.
Потому что для 99% случаев применения VD именно так это и будет работать. Во всех остальных случаях, тот же процессор (какой-нибудь Roland) сделает работу по смешению каналов гораздо лучше, чем уменьшение звука в одной из накладываемых дорожек в RadioBoss.
Пример того, как это сделано у нас, на разных жанрах, можно послушать здесь:
https://yadi.sk/d/IIhIkYcsUfAXMQ
https://yadi.sk/d/mGk99LebFHVzpg
https://yadi.sk/d/7FloKtwAiQQpGg
https://yadi.sk/d/HYtGicvd670cCw
https://yadi.sk/d/BTYW2g7nYplayg
Да. И всё это -- войсдропы.
Если я правильно понял (сам пока не использовал активно) то нужно как-то задавать войсдропам метку FadeOut и чтоб с нее уровень трека востанавливался по размеру этого фейда. То есть когда войсдроп идет на затухание одновременно с этим нарастает до обычного уровня трек. Получается красивый плавный переход.
Это нужно делать по аналогии с  тем, как это сделано в том же "Аудишине", где этот самый "красивый переход", на самом деле -- компенсация громкостей, где в итоге мы получим ровную динамику.
Так вот, чтобы сделать красиво, вам (и нам) нужно будет подготавливать весь материал, держа в голове некую постоянную цифру (например 2 сек.), а также договориться о типе кривой синусоиды -- например "линейная" (см. рис).
В этом случае та самая "красота" будет обеспечена. Кстати это не сложно сделать (в том смысле, что готовить файлы войсдропов в этом стандарте).
    116,8 КБ · Просмотры: 532
Зачем готовить файлы, если можно автоматизировать и отдать эту рутину на софт? Софт же для автоматизации создается, чтоб упростить работу. Как я описал ранее самый логичный вариант.
Спасибо, будем проверять.
Это можно менять в настройках в разделе Фейды, параметры для войстреков. В одном из обновлений будут отдельные настройки.
Это можно делать автоматически, синхронно регулировать громкости войсдропа и трека. В будущих версиях постараемся учесть.
Да, вроде как такое должно легко автоматизироваться, а там практика покажет :)
Ian сказал(а):
В обновлённой версии, я так понимаю, вы не поправили этот баг?
Ошибка не подтвердилась, проверяли на 30, 60, 120 и 180 минутных треках, все запускается как должно.
Как же это так?
Мы двух разных компьютерах проверяли. Войсдропы не запускаются на длинных треках (вы на FLAC проверяли?).
Flac тоже были, все работает. Может, у вас сам войсдроп не находится? Он на сетевом диске или локальный?
Всё на локальных ресурсах. Начиная с 55 минутных треков войсдропы не отыгрывают в 100% случаях.
Если можно, вышлите трек и войсдроп, а также нгастройки. Здесь ошибка не воспроизводится.
