Вопросы по использованию программы
  • Автор темы Автор темы scorp
"каждое подключение полностью отличается от других" - абсолютно НЕ согласен!
У меня к примеру они отличаются только битрейтом и еще форматом ну и маунтом, а вот описания, адрес сервера, порт и прочее все сохраняется, и если битрейт и форматы можно выбрать то остальное приходиться как раз таки вбивать ручками. Я понимаю что это как бы 10 минут потратил, настроил и забыл, но все же. Поэтому тут я с Вами категорически не согласен.
Описание необязательно вводить для каждого сервера - можно ввести общее для всех в разделе Метадата в настройках.
По поводу порта и т.п., можете просто скопировать строку "Сервер" и вставить ее в поле Сервер нового подключения.
В справке по генератору плейлистов есть вот такое пояснение:
"Опцию Читать дополнительную информацию о файле надо держать включенной, если используются приоритеты, фильтры, а также нужно учесть настройки треков, сделанных в Track Tool. Информация всегда читается из файлов (даже если источник треков музыкальная база)."
Я тут не очень понял, какая информация берется из файлов? Сейчас  у меня включено сохранение в sqlite доп.информации (служебной этой). Может оно ее не видит и поэтому ставит повторы?
Уточните, каким образом у вас повторяются треки? В сгенерированном плейлисте есть повторы, или повторы относительно недавно игравших треков? Если второе, то опция "Читать доп. информацию" должна помочь.
Я еще не до конца выяснил логику повторов у себя.
Сама опция она смотри куда в файлы, если инфы в файлах нет, она в sqlite сохраняется у меня?
и еще одна непонятка - http://clip2net.com/s/3JMxkvq
У меня  вопрос возник по новой функции teaser . Есть ли команда для Планировщика ? чтоб не включать его постоянно вручную.
Подскажите как получить список запрошенных треков? Я не нашел где он храниться, в каком файле.
Есть в планировщике где Объявления
http://clip2net.com/s/3JOkE2q
http://clip2net.com/s/3JOkJbS
Чтение информации идет в соответствии с настройками - из тега или из базы данных.
Это есть в мастере, смотрите также ответ scorp
Он не хранится в файле - он находится в памяти программы. Его можно посмотреть через меню Инструменты-Запросы песен.
Это понятно, но мне для автоматизации через сайт. Хотел сделать через скрипт проверку наличия заказов, так как штатно это нигде почему-то не предусмотрено, и исходя из этого, чтоб скрипт подставлял джингл спереди или нет, чтоб вхолостую по заданию джинглы извещающие о заказе не играли.., но тут облом.
Пожалуйста, доработайте АПИ, чтобы можно было более гибко настроить автоматизацию через сайт.
Для такой автоматизации, думаю, проще будет целиком все запросы делать через сайт - например, через API получить базу треков, вести учет запрошенных треков, через команды API вставлять их в плейлист и запускать.
В будущих версиях API запроса песен будет расширено, в частности, можно будет получить список, но когда это будет - пока сказать не могу.
Да, спасибо за наводку, это уже как вариант, возможно не самый удобный, но все же вариант.
Было бы неплохо еще вынести на панель инструментов кнопки генератора плейлиста и музыкальной базы, чтоб проще было запускать.
В будущем добавим кнопки, либо сделаем настраиваемую панель инструментов. Это в планах на версию 5.7.
В генераторе плейлистов стоит опция "В конец плейлиста" но оно постоянно при генерации плейлиста ставит его не в конце после всех треков, которые уже есть в очереди, а после текущего проигрываемого. Почему так? Как сделать, чтоб добавляло в самый конец списка?
Эта опция работает только для ручной генерации (нажатие на кнопку Генерировать). Если создание плейлиста идет через планировщик, там используются общие правила очередности для заданий.
А как их переопределить эти общие, чтобы генерируемый заданием плейлист вставлялся в конец? В справке перерыл но ничего не нашел об этом.
При запуске через планировщик действуют опции, как и для всех заданий: http://manual.djsoft.net/radioboss/ru/eventoptions2.htm
Да смотрел я справку эту, но ответа на свой вопрос так и не получил.
Вы можете подсказать четко, как планировщиком ставить сгенерированный плейлист в конец текущего, после всех треков, а не после текущего?
Можно поставить после всех треков, которые до этого были вставлены по расписанию - для этого есть опция "Если в плейлисте есть треки из расписания, поставить в очередь".
