Вопросы по использованию программы
  • Автор темы Автор темы scorp
Не пойму я этих фейдов...
Поставил в планировщике галку "запустить не дожидаясь окончания текущего трека" так фейда я там не слышу вообще, обрубает нагло трек, не плавно с переходом.
Переход происходит в соответствии с настройками кроссфейдов. Запуск задания аналогичен процедуре - добавить трек в плейлист и нажать кнопку "Следующий трек".
Я так понял DTMF можно получать только с одного указанного потока, то есть ретранслировать можно только одного, который указан в настройках.
А если одну передачу нужно с одного, а другую с другого, новости с третьего, еще что-то с четвертого. Как это можно реализовать?
DTMF обычно используется для региональных врезок рекламы, для поиска меток обычно используется основной поток. При этом никаких ограничений на запуск других потоков и ретрансляций нет, просто в них не будет происходить поиска меток.
Это я понимаю, я как раз спрашивал о поиске в разных потоках или может можно через планировщик менять поток как-то, в котором ищет. Если нужно брать разные программы с разных потоков.
Подскажите, плиз, что это за тег, где его искать в треках - http://clip2net.com/s/3L8Gj4W ( может это http://clip2net.com/s/3L8HtSp )
Да, через планировщик можно менять поток - команда setdtmfsource 1|2|URL
1 - Input 1
2 - Input 2
URL - адрес интернет потока URL
Пример: setdtmfsource http://example.com:8000
На первой картинке уровень для треков с ReplayGain, подробнее можно почитать здесь: https://www.radioboss.ru/smf_ru/index.php/topic,3196.0.html
Уовень, который в TrackTool просто задает уровень воспроизведения трека.
То ли я Вас не понял то ли Вы меня. Я имел в виду, где именно увидеть этот ReplayGain в треках, который установлен в них? Вот беру любой трек - как понять с ним он или без, как увидеть, где? Вот я о чем. Может я просто туплю, просто ткните, плиз.
Некоторые редакторы тегов показывают. RadioBOSS, если ReplayGain включен, будет показывать этот уровень при его наличии на вкладке эффекты.
Понял, не знал.
Итак, описываю проблемку..
Недавно при воспроизведении с карт-машины заметил заикания небольшие... методом тыка выяснил, что это из-за фейда начального. Убрал для карт-машины начальный фейд на ноль с 0,3 и заикания ушли... Вообще странно почему с ним заикается... комп вроде нормальный.
Вчера решил заценить StereoTools, особо там ничего не включал, только какую-то одну опцию по расширению стерео. Все было ок, пока не ткнул с карт-машины, заикания конечно жестокие идут.
Прочитал тему заиканий на форуме, там не то все. Пробовал буфер увеличивать, не помогает. Загрузка процессора в районе 15%, комп нормальный как я говорил 4 ядра 3ГГц, 8 гиг ОЗУ, видеокарта 3 гига DDR5.
Как это все можно полечить? Заикания при фейде и при активном стереотулс...
Если без StereoTool заиканий нет, то причина именно в StereoTool - вероятно, не хватает процессора, чтобы быстро обработать.
Может и в нем причина, но как может не хватать процессора, когда он загружен всего на 15-20%
Вот до запуска с карт-машины в районе 12% показывает - http://clip2net.com/s/3LdGXCq
В момент воспроизведения с карт-машины доходит только до 22% - http://clip2net.com/s/3LdH17S
тем более если выключить все в этом тулс, просто он включен галочкой в РБ то тоже заикается на карт-машине, даже если все обработки в нем самом отключены.
UPD:
Я использую Монитор, чтобы был включатель/откл звука Mute, там заикается. Переключил на основную карту, там не заикается. Свободных ресурсов у компа предостаточно.
Если заикания только при включенном плагине (неважно, какие там настройки) то дело 99% в нехватке ресурсов компьютера. Постоянная загрузка 15-20% это очень много, кстати.
Технически разницы быть не должно 9внутренне карты обрабатываются одинаково) - видимо, какое-то совпадение.
У меня загрузка проца на StereoTool колеблется от 9 до 30% в пиках, но ничего не заикается. Звук выводится на внешнюю аудиокарту через USB, если выводить через PCI карту, то загрузка ещё ниже.
Да ладно, а остальные 80% для чего тогда... зачем тогда я покупал такой комп если в нем 15-20% (пятая часть) считается много..
Про нехватку ресурсов как-то странно говорить, но... будем проверять по возможности... Тем более что как я говорил проблема заикания только при проигрывании с карт-машины, в остальном играет нормально с плагином, поэтому что-то мне тут явно не нравиться...
На постоянной основе и не для сервера - это много. Проверьте, какие еще программы могут занимать ресурсы. Скорее всего, диск тоже загружен, отсюда и заикания.
Карт машина выводится на основную карту или на другую?
Все выводиться на монитор и при запуске с карт-машины в этом случаи заикается, а когда я карт-машину переключил на основную карту, то не заикается.
Диск тут не причем! Иначе заикалось бы везде и все.
Спасбо за уточнение - если обнаружатся какие-то проблемы именно с воспроизведением через монитор, исправим.
Итак, скопилась новая партия вопросов... поехали:
1) http://clip2net.com/s/3LHoqQC
2) По редактору кросфейдов:
2.1) видел такую картинку - https://www.djsoft.net/images/ss/segue_full.png а в редакторе нету галочки "сохранить только для текущего плейлиста", отсюда вопрос, почему убрали. Как сейчас сохраняет для плейлиста или потом если встречается сочетание треков когда-то то тоже вспомнит настройку редактора для них или как?
2.2) в обзоре аналогично софта видел все там плавно отрисовыввает, а в РБ рывками прям отрисовка идет на вполне мощном ИПК, планируете ли это исправить, чтоб было не хуже чем а аналогичных софтах.
3) было бы хорошо добавить опцию "исключать из нарезки трек следующий за ней" так как часто получается в нарезке он последний куском и затем сам трек, прям некрасиво. Оно актуально если идет нарезка из файлов в папке или если выбираются  по порядку треки. Нужна такая опция.
