Playlist Generator Pro [beta] - генератор плейлистов
Статус
В версии 0.2.0.0 с беты генерирует не понять как - при задании например двух категорий, в плейлисте получается что эти треки идут так - первая половина листа категория 1, вторая половина - категория 2, нет чередования т.е. Если поставить категорий больше, будет тоже самое. в версии 0.1.6.0 генерирует верно, чередуя их, но и тут не обошлось, берет тоже как кто то уже писал , по 2 композиции с каждой категории, и хоть убейся, все варианты наверное перепробовал, и по времени, и по кол-ву треков, все равно по 2.
Спасибо за сообщение об ошибки, проверим.
Подтвердить ошибку не получилось. Если можно, опишите подробнее, какие настройки используются.
Также проверьте, что используется последняя версия программы.
UksusoFF сказал(а):
а как в Pro генераторе сделать джингы через одну песню?
Делаете 2 категории - музыка и джинглы. Длительность 1 трек. В "состав плейлиста" добавляете эти категории, в настройках плейлиста (на 2-й вкладке) выставляете длительность, которая нужна.
Да, спасибо, виноват сам, не так группировал. Всё работает так как надо!
а как в генераторе про реализовать ту вкладку что была в обычном и называлась ротация?
Можно просто добавить категорию и расположить ее в нужном месте в "структуре".
а как выбрать через сколько треков будет повторяться? я правильно понимаю что в структуре необходимо указать чтото типа:
основная база
основная база
основная база
ротация
джинглы?
я боюсь что при таком раскладе будут повторяться треки из основной базы при генерации, или нет?
Если треков достаточно, то повторяться не будут.
А структуру делаете какую нужно, музыка, джинглы, ротации и т.п. в любом порядке и количестве.
Возможно ли в прогенератор добавить этот функционал?
Т.е. указывать отдельный тип ID с плейлистом или папкой, в которой содержатся интры исполнителей, и если Артист в тегах совпадает на N%, то вставлять эти интры перед треком?
Очень нужный функционал, вручную расставлять адово...
Да, это уже включено в список на доработки, должно быть скоро сделано.
Конечно, есть вопрос, как связать войстрек с каким-то исполнителем - здесь пока какого-то понятного и простого решения не придумано.
ну либо теги сравнивать, либо вручную привязывать
Да, наверное будет через теги.
Есть такой вариант, не добавлять войстреки в генераторе, а добавлять их во время воспроизведения "на лету" (с разными настройками вроде через сколько треков добавлять/пропускать и т.п.).
Это позволит в автоматическом режиме добавлять войстреки даже для тех, кто не пользуется Playlist Generator Pro. Т.е. вроде как более универсальное решение. Да и настройка попроще.
ну как вариант, но я думаю что все скоро передут на про =) обычный генератор плейлистов помогает разобраться в то как работает программа, а потом уже можно и на про переходить
Когда же будет функция "жанры"? Тупое перемешивание не есть гуд. Вручную сортировать плэйлист уже невмоготу!
Статус
