Проблемы воспроизведения: прерывание звука, искажение, зависание, щелчки
  • Автор темы Автор темы Julia
shystrik48 сказал(а):
Может быть попробовать отключить миксовку линейного входа при вводе блока с роликами, только, вот, как это сделать?
Миксовка не может добавлять заикания в поток - это делается программно (не аудио картой), после того, как поток взят с линейного входа. Заикания происходят, скорее всего, потому, что у вас запускается блок и это вызывает мгновенную загрузку процессора, и буфер воспроизведения не успевает обновиться - хотя, для такого должен быть довольно слабый/старый процессор и загрузка должена быть под 100%
То, что карты не работают в режиме WASAPI - говорит о наличии проблем, и это, скорее всего, также является причиной заиканий. Я бы рекомендовал обновить драйвера, или попробовать другую карту. Также посмотрите, какие еще программы у вас в системе, особенно обратите внимание на те, которые дают большую нагрузку на процессор.
Загрузка процессора Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz на уровне 15-30%, во время подгрузки блока сильно не увеличивается.
Специально ещё раз обновил драйверы до самых последних, всё тоже самое.
Попробовал только WASAPI для X-Fi, выдает "звук тянущейся ленты" при определенной частоте, при выборе других частот в настройках - звука нет совсем. Видно, что эквалайзер программы начинает подтормаживать, замедляется воспроизведение...
Если карта не работает, это и есть проблема - оба режима должны работать исправно. То, что карта вроде работает в режиме DirectSound просто маскирует эту проблему, и она потом проявляется по другому, в виде заиканий. Смотрите, какие еще программы используют эту карту, настройки карты, на крайний случай можно переустановить систему. Проблема находится вне программы RadioBOSS.
Проверяю на AIMP, режимы WASAPI и DirectSound работают без нареканий.
Есть ли список рекомендованных звуковых карт под Windows 7 для работы с RadioBOSS в среднем ценовом диапазоне?
А никак нельзя отключить миксовку (фейды) у линейного входа? Нас бы это решение вполне устроило.
Работают любые карты, никаких особых рекомендаций или требований тут нет. Какая версия RadioBOSS у вас используется?
Версия 5.5.5.0.
Сегодня попробовал сделать всё наоборот, Realtek основная, ретрансляция с X-Fi. WASAPI на Realtek заработал. Но есть проблемы. На маленьком буфере 50мс, всё замечательно миксуется без заиканий, но периодически идут небольшие щелчки и затыки с ретрансляции. При большом буфере 300+ мс, щелчков в ретрансляции нет, но миксуется с заиканиями. Файлы из плеера всегда играли без проблем, проблемы возникают только при ретрансляции и совмещении.
Проблема, похоже, все таки из-за того, что в схеме все еще участвует карта X-Fi, которая не может по какой-то причине работать в режиме WASAPI.
Друзья! Помогите решить проблему: при ретрансляции радио через спутник периодически возникают помехи в эфире (циклические искажения звука на 1 секунду), а если включить интернет то циклы с искажением происходят чаще. В чем проблема, в звуковой? процессоре?
Система: i-3, 4 GB RAM, Windwos 7, Звуковая : ASUS SONAR DGX
Можно попробовать увеличить размер буфера воспроизведения: https://www.radioboss.ru/smf_ru/index.php/topic,3177.0.html
Исправьте пожалуйста ошибку:
При автоматической смене плейлиста автоматически включается громкость. Если к примеру в фоновом режиме программа работает с выключенным звуком, то при смене плейлиста - громкость включается сама собой
Один раз в несколько дней возникает ошибка которая кикает программу. Пока программа пытается закрыться теряются все слушатели. Это только в триал версии?
не нашел как вставить сюда рисунок, на обменнике: https://ibb.co/m6EkMn
Замена плейлиста не влияет на громкость - у вас это происходит по какой-то другой причине.
Мне кажется вам надо поменять  драйвер в настройках звуковой карты. Убрать Wasapi на Direct Sound.
А чтоб картинки вставлять, надо нажимать на кнопку ОТВЕТ, а не быстрый ответ.
    71,5 КБ · Просмотры: 613
Этого не должно быть ни в какой версии. Вы программу с нашего сайта скачали?
WASAPI не имеет никаких проблем, и должно работать. Более того, это предпочтительный метод, т.к. DirectSound скоро уйдет в историю, как только в RadioBOSS будет прекращена поддержка Windows XP.
Уже сам Microsoft прекратил поддержку выпускаемого ею же продукта, а вы все держитесь :) ТЕ, у кого Win XP юзают самую стабильную версию RB - 5.3.3.1 :)
В смысле уйдет в историю? Я и в Win7 вот использую DirectSound. И WASAPI тоже. ASIO ни в какую не смог поставить.
WASAPI работает отлично, не нужно никаких DirectSound, а вот ASIO я не знаю какой смысл использовать, оно рассчитано для тех задач, где нужна минимальная задержка, например для электромузыкальных инструментов, т.е тем кто сам пишет музыку.
В радиовещании даже не знаю какой смысл от него... к тому же плагин Stereotool не поддерживает режим ASIO.
Drakkar сказал(а):
Уже сам Microsoft прекратил поддержку выпускаемого ею же продукта, а вы все держитесь  ТЕ, у кого Win XP юзают самую стабильную версию RB - 5.3.3.1
Они все "самые стабильные", по нашим тестам уже давно RadioBOSS может работать без перерыва сколько угодно времени. А поддержка XP пока что есть, т.к. пока достаточно клиентов, использующих эту ОС.
Для ASIO нужна или поддержка от самой карты, или эмулятор ASIO4ALL.
Иногда используется для вывода разных каналов, например, при озвучке нескольких помещений из одного места, у ASIO обычно много выходов и их назначение более очевидно, чем для обычной многоканальной карты.
Если плагин запущен через RadioBOSS то уже нет разницы как выводится звук, и выводится ли вообще.
Во, во! Задержка звука в таком режиме минимальна, поэтому нет никакого желания вникать в ASIO или же ставить стандалоновскую версию...
