Что нужно в RadioBOSS PRO?
[quote author="Progressive"]и до слов во втором треке (куплет второго трека) должен вылететь лайнер (то есть войс трек) с точностью просчитанный до секунды,чтоб войс трек завершился до начала слов в треке. [/quote]
Думаю это проблемно сделать технически.Для этого нужен диджей
Progressive ну вроде как раз это то что сейчас и есть в обычном радиобоссе...
Играет Трек1, у него outro например 5 сек, за ним стоит VoiceTrack (длительностью 10 сек), далее - Трек2 (у него intro пусть будет 4 сек).
Тогда, войстрек будет запущен за 5 секунд до окончания Трека1, а Трек2 будет запущен за 4 секунды до окончания войстрека.
Получается такая картина:
............................______voicetrack______.............................
___Трек1_____|outro__.............._intro_|____Трек2_________[/u]
тогда я спрашивал вот об этом:
___Трек1_____|outro+intro_|____Трек2_________
то есть чтоб после Трек1 не было промежутка и чтоб трек2 врезался под темп Трек1 или не обязательно в ритм. Но чтоб стык был не друг на дружку, а хотя бы на половину по ритму)))
а войс трек так и получится поверх!
И вообщем то вы всё равно меня не поняли))
показываю еще одну тогда схемку:
..........................................................................______voicetrack_|.............................
___Трек1_____|outro+соед по темпу/не по темпу+........intro_|____Трек2_________
- понятное дело,что эту систему накладывания войса надо редактировать будет сразу когда делаешь внесения трека в базу. Внёс, и его начинаешь редактировать на войс треки метки. Присваиваешь к каждлому треку свою войстрек метку!
Вот! :wink:
Progressive сведение треков по темпу врядли будет, это нужно писать алгоритм определения BPM (притом, он должен определять правильно), потом как-то делать предзагрузку треков чтобы свести их... Пока не так много раз это просили, чтобы дело дошло до реализации.
Насчет меток - а чем не устраивают текущие intro/outro? Эти 2 параметра как раз показывают когда вокал начинается и когда заканчивается, и поэтому прорамма знает когда можно вставить голосовой трек (между outro играющего и intro следующего).
что делать,если надо будет войс-трек впихнуть по середине трека? - вот на это и нужны Метки!
Что касается звучать треки по Ритму - а почему бы и не сделать раз просят?
Если уж программа предназначена для радиовещания, то и нужно подстраивать всё остальное, а не только генератор плей листов.
1. Метки на трек. И снятие метки.
2. Установка опции треков по ритму и тд.
3. Надор плей листа автоматически из всей базы, а не способом замены расписания тупо, и перемешиванием (хотя перемешивание не избежно).
4. A также ротатор, то есть по специальной схеме. Возьмём к примеру автоматизированную прогу Sound Empire, там ротатор такого плана.
Есть некий шаблон:
Горячая ротация (50 дней - ставится метка на каждый трек, ротация на каждый трек индивидуальная)>> Переходит трек из Гор.ротации в категорию "Горячий трек">>> потом автоматически в "Хиты">>> потом в "остывшие треки">>> ни и в "Aрхив".
вот именно такая системка и нужна. чтоб не каждый трек в ручную штудировать сидеть, а всё это бы делала программа. Потому что ручками это сделать невозможно! На это и существуют программы.
вот это моё мнение. Имхо.
Я уже больше полгода жду реализации простенькой функции "удалить из расписания",а ждать реализации того что проситProgressive придется ждать годами!Вывод напрашивается сам собой.
И еще по музыкальной базе.Будет ли реализовано в последующей версии:
1.Сортировка по жанрам(при клике на колону к примеру,либо добавить в поле сортировка(внизу))
2.При добавлении папки сохранялась история(предидущей открытой папки),а не заново весь путь
3.В параметрах трэка(track info) опция Read tage??
[quote author="igorbur"]"удалить из расписания"[/quote]
эта функция скорее всего будет доступна только в ПРО версии, в обычной достаточно того, что есть.
Муз. база - все 3 опции будут реализованы в следующей версии.
Будет летом, скорее всего в этом месяце.
[quote author="Progressive"]что делать,если надо будет войс-трек впихнуть по середине трека? - вот на это и нужны Метки![/quote]
Да, такое пока не сделать, только вручную. Что то такое может и будет, но позже, пока приоритет это генератор и плеер.
[quote author="Progressive"]Что касается звучать треки по Ритму - а почему бы и не сделать раз просят?[/quote]
Просят крайне редко, можно сказать почти не просят... У этой программы немного другая направленность, хотя эта возможность тоже когда-нибудь будет.
По музыкальной базе:неплохо было бы сделать поиск трэков.Если трэк был удален то при поиске трэков удаляется информация о нем из базы.
По плэйеру:В окне тэмп опцию"Slave to master" расширить,чтобы не просто вставлялся трэк последним по списку в окне мэйн,а можно было бы вставить его следующим после текущего.Напрмер в окне темп прослушал и выбрал трэк который должен пойти следующим,клик правой кнопкой -играть следующим.При этом трэк копируется и вставляется сразу после после текущего в окне Main.
Кто за?
igorbur будет сделано, мне кажется функция полезная.
igorbur наверное да. Точной даты выхода пока нет.
По муз базе.
Будет ли в новой версии-про поиск по жанрам?Очень нужно.
[quote author="igorbur"]Будет ли в новой версии-про поиск по жанрам?Очень нужно.[/quote]
ОК, сделаем.
сделайте пожалуйста возможность поддержки вещания в формате AAC+
[quote author="sashayo"]сделайте пожалуйста возможность поддержки вещания в формате AAC+[/quote]
В принципе, это и так возможно, если использовать плагин EdCast вместе с command-line encoder для формата AAC+.
в винампе edcast передает в aac+
библиотека нужная тоже присутствует
добавляю плагин в радиобосс, он его видит, но в настройки не заходит
есть ли какая нибудь небольшая инструкция, как его запустить?
