Что нужно в RadioBOSS PRO?
С началом плановой эксплуатации программы РадиоБосс сразу возникли следующие пожелания:
1. Просто необходимо сделать сохранение в плей-лист содержимого из вкладок "Майн" и "Темр" также как и из вкладок созданных пользователем
2. В генераторе плей-листов сделать флажек для запрета повторного использования файлов из музыкальной базы для генерации новых листов, поясню нужно чтобы музыкальный файл из базы попадал в плейлисты при генерации только один раз
3. Нет возможности добавить в музыкальную базу дополнительное поле для более удобной организации музыкальной коллекции, тогда можно в базу включить и текст для диктора, ведущего и выводить его перед композицией для подсказки. Мне кажется, что добавление двух типов полей в базу будет достаточно "Мемо" и "Логика"
4. Еще на ум пришла такая примочка - если в плей-лист случайно (по недосмотру) попадает ненужный трек и его нужно срочно закончить (перейти на следующий) то былобы неплохо сделать это через кросфейд и вставку джингла, но по ножатию одной кнопки. Как реализовать  - Нажимаешь на добавленную кнопку "перейти к следующему с джинглом" программа плавно убирает громкость играющего трека запускает джингл и по окончанию с плавным наростанием запускает следующую композицию
5. При генерации плей-листов не всегда его длительность на сто процентов соответствует заявленной, поэтому нужно иметь возможность подуключить базу добивок из которой и выбирать файлы нужной длительности, а при невозможности (отсутствие в базе файла нужной длительности) добавлять файл добивки большей длительности, а оставшуюся часть добивать уже меньшей длительностью.
Извините, если что не так.
1) Сохранение уже есть. В меню: Файл-Сохранить (или Сохранить как).
2) Сейчас делается новая программа Playlist Generator Pro - там будут расширенные вохможности. Стандартный генератор пока не разрабатывается.
3) Есть поле "Комментарий". В будущем, возможно, будут добавлены еще поля.
4) Все таки такое случается не очень часто... Можно джингл добавить вручную и нажать на кнопку "следующий трек", кроссфейды и т.п. все сработает.
5) Да, использование добивок есть в планах на будущие версии.
Скажите пожалуйста а на какую версию намечено "DTMF". Скоро? Уже невозможно без неё.
Будет через версию, сегодня релиз 4.4.1, а далее уже будет версия с DTMF.
Спасибо. Будем ждать. Только не забудьте пожалуйста, дтмф очень ВАЖНАЯ функция. Ни одно радио не может без неё существовать. Ну вы и так молодцы конечно, стараетесь, постоянно с каждой версией новые фишки появляются. Респект огромнейший!!! Ну вот этого пока конечно не хватает. RADIOBOSS ни как не может существовать без DTMF, ведь это же радиовещательная программа. Вообщем спасибо вам, очень ждём с нетерпением. С уважением к вам большим!
Да, DTMF уже в планах на следующую версию (4.4.2) и она не будет выпущена, пока эта функция не будет добавлена :)
А можно ли в генераторе плей-лситов добавить функцию вставить миниплей-лист? Т.е. скажем, чтобы не по одному файлу , как в функции джингл, а целиком плей-лист.
Спасибо.
Progressive сказал(а):
что делать,если надо будет войс-трек впихнуть по середине трека? - вот на это и нужны Метки!
Что касается звучать треки по Ритму - а почему бы и не сделать раз просят?
Если уж программа предназначена для радиовещания, то и нужно подстраивать всё остальное, а не только генератор плей листов.
1. Метки на трек. И снятие метки.
2. Установка опции треков по ритму и тд.
3. Надор плей листа автоматически из всей базы, а не способом замены расписания тупо, и перемешиванием (хотя перемешивание не избежно).
4. A также  ротатор, то есть по специальной схеме. Возьмём к примеру автоматизированную прогу Sound Empire, там ротатор такого плана.
Есть некий шаблон:
Горячая ротация (50 дней - ставится метка на каждый трек, ротация на каждый трек индивидуальная)>> Переходит трек из Гор.ротации в категорию "Горячий трек">>> потом автоматически в "Хиты">>> потом в "остывшие треки">>> ни и в "Aрхив".
вот именно такая системка и нужна. чтоб не каждый трек в ручную штудировать сидеть, а всё это бы делала программа. Потому что ручками это сделать невозможно! На это и существуют программы.
вот это моё мнение. Имхо.
Полностью согласен!!! Это надо было сделать!!! Просто нужно!!! И наконец вроде как свершилось. Сейчас юзаю новую версию 4.5, и вроде как изучаю по тихоньку новую фишку "RadioBOSS TrackTools". Наделали прибомбасов это вы конечно молодцы. Но вот только хотелось бы инструкицю какую нибудь по этой функции. Уж очень пока непонятно а ту что обозначает например "Fade In" "Mix" "Fade Out" и почему одновременно они идут с "Start" "Intro" "Outro" "End"? Скажите пожалуйста, так и должно быть? И по какому принципу нужно расставлять это всё.
Track Tool будет меняться, поэтому инструкции пока нет (чтобы не переделывать ее потом). Значение параметров FadeIn/Out описано в справке.
Start, End - это начало и конец трека, это нужно для того, чтобы обрезать трек, при этом не изменяя файл.
Хочется иметь такой инструмент... Создаем в планировщике задание, в него грузим плейлист, указываем по сколько секунд и с какого места начинать играть треки... Идея заключается в том, чтобы в начале каждого часа прокручивать по 5-10 секунд треков на ближайший час. Может можно и другое применение найти.... )))
Хотелось бы аудио редактор кросфейдера как у SYNADYN вот фото http://www.allradiosoft.ru/synadyn/img/audio_editor_big.jpg
Но ведь это доплнительная утилита, а не программа для вещания...
Вот мне бы хотелось видеть в программе расширенные возможности регулировки микрофона. Как пример, эквалайзер и регулятор уровня микрофона...
Редактор скоро будет. Попроще, но уже хоть что-то :)
Пока что для микрофона только компрессор. В будущем, думаю, можно добавить и другие эффекты. Регулятор уровня обычно делается в настройках карты.
Есть одно неудобство, которое надо учесть в будущих версиях, актульано пока не будет прослушки в поиске (окно слева), думаю на программном уровне это вполне реализуемо... Допустим пользователь открыл несколько плейлистов, назвал их как-то... Загрузил он в лист TEMP кучу треков и сидит их сортирует, делает так: выделить, копировать, выбрать плейлист, вставить. Можно это упростить и делать все в пару кликов, в контекстное меню (правый клик) добавить менюшки "Копировать в ... >" и "Переместить в ... >", далее откроется доп.меню с текущими плейлистами, выбираем нужный... Все дело сделано...
Прослушка в окне поиска будет. Странно, что никто до этого не додумался раньше :)
Насчет новых команд... Не уверен, что в них есть необходимость. Механизм вырезать-копировать-вставить как-то более привычен...
Хотелось бы побольше Типов Файлов а то там всего Type11
Хочется Джингл Машину пофункциональнее примерно вот так: http://www.tract.ru/digispot/img/j_machine.gif
Это есть начиная с версии 4.4 - нажимаете "+" справа, добавить карт-машину.
